Hola tengo el modelo : ITC-308-WIFI Thermostat y quería preguntar si es necesario proteger la sonda de acero inoxidable con algún medio para evitar oxidación ó para agua dulce esto no es necesario
Hello, I have the model: ITC-308-WIFI Thermostat and I wanted to ask if it is necessary to protect the stainless steel probe with some means to avoid oxidation or for fresh water, this is not necessary
Hola,
La sonda del ITC-308-WIFI es una sonda de acero inoxidable resistente al agua IP68. No hay problema en usarlo directamente.
Solo para doble protección, si es posible, utilice un tubo de silicona/tubo termorretráctil para proteger la conexión entre la sonda y el cable.
Limpie la sonda regularmente. Según los comentarios de los clientes que han usado la sonda durante más de 2 o 3 años, lo que han estado haciendo es una limpieza regular de las sondas.
The probe of the ITC-308-WIFI is an IP68 waterproof stainless steel probe. There is no problem using it directly.
Just for double protection, if possible, please use silicone tubing/ heat shrinkable tube to protect the connection between probe and cable.
Please clean the probe regularly. Based on feedback from customers who have used the probe for more than 2 or 3 years, regular cleaning of the probes is what they have been doing.
