Ho sostituito l’alimentatore originale con un trasformatore 220vac-24vac da 3A e ho messo un filtro EMI sull’ingresso della linea a 220vac
Prima lo IIC-800 una volta installato andava dopo pochi minuti in errore, anche se attendevo una mezzoretta o lo scaricavo mettendo in corto l’ingresso a 24vac dopo poco andava in errore,
Smontato e portato in laboratorio funzionava perfettamente, quindi il problema è nella fornitura di energia elettrica e del disturbo presente in essa, con un buon filtro EMI, 20-25€ di spesa su Amazon, spero di aver risolto
Scriverò qui se avrò altri problemi
