IIC-600-WIFI sin corriente
Hola.
Mi IIC-600 aparece fuera de línea en la aplicación, y es como si perdiera la alimentación. Está conectado en la misma regleta que otros dispositivos, y la corriente no está fallando, es como si el aparato se apagara.
Sin hacer nada vuelve a aparecer con corriente y conectado, ¿qué puede pasar?, ¿puede fallar el transformador?.
Gracias.
Hola,
¿Podrías comprobar la conexión de red del IIC-600-WIFI? ¿O probarlo acercándolo al router?
Si la red es inestable, es posible que aparezca como desconectado en la aplicación INKBIRD, aunque el dispositivo siga encendido. Lo sentimos, pero según la descripción actual, no podemos asegurar que se deba a un problema de alimentación.
Perhaps you could check the IIC-600-WIFI’s network connection? Or test it by placing it closer to the router?
If the network is unstable, it’s possible for it to show as offline on the INKBIRD app, even though the device itself may still be powered on. Sorry, from the current description, we cannot be certain that it’s caused by a power issue.
Buenas tardes.
No es un problema de wifi, es de corriente (220v), ya que el aparato se apaga por completo solo, el led que siempre queda encendido también se apaga.
Lo hace de forma aleatoria y sin justificación alguna, por eso tengo sospechas del transformador de alimentación.
Gracias,
Ramón
