Hola. Mi controlador de riego IIC 600 WIFI se queda Fuera de Linea muy a menudo.
Para que vuelva a coger línea, tengo que apagarlo y volverlo a emparejar.
Cuál puede ser el problema ??.
Existe otra manera de resetearlo a distancia ??.
Hola,
Por favor, compruebe si el router tiene un límite en el número de dispositivos conectados.
¿Hay algún obstáculo como puertas/paredes/ventanas entre el IIC-600-WIFI y el router?
Si coloca el IIC-600-WIFI junto al router para probarlo, ¿puede permanecer conectado?
Please check if the router has a limit on the number of connected devices?
Are there any obstacles such as doors/walls/windows between IIC-600-WIFI and the router?
If you place IIC-600-WIFI next to the router for testing, can it stay connected?
I have exactly the same problem. My inkbird and the router are in the same room, and the router has no connection limit established.
