Installato da qualche giorno iic-800_wifi
Orbene, dopo aver configurato 4 zone con una programmazione giornaliera, la centralina funziona per il primo giorno, i giorni successivi nulla. Aggiungo che confiburato un sensore pioggia, attivo su 3 zone e non attivo per una zona. Avete qualche suggerimento? Grazie
Salve,
Forse possiamo fare qualche controllo:
Se usi la modalità manuale per attivare la zona, funziona? Questo può aiutarci a verificare inizialmente la funzionalità dell’uscita.
In tal caso, controlla che il cablaggio del sensore pioggia non sia allentato o rotto. In tal caso, il controller potrebbe identificarlo erroneamente come pioggia e saltare l’irrigazione programmata.
Controlla inoltre l’impostazione del valore di regolazione stagionale, che regola automaticamente la durata dell’irrigazione in base alla stagione. Se questa funzione non è necessaria, impostala su 0%.
Maybe we can do some checks:
If you use manual mode to turn on the zone, does it work? This can help us initially verify the functionality of the output.
If it does, please check if the wiring to the rain sensor is loose or broken? If it is loose or broken, it may cause the controller to mistakenly identify it as rain and skip the scheduled irrigation.
Also, please check the setting of the seasonal adjustment value, which automatically adjusts the irrigation duration according to the season. If this function is not needed, please set it to 0%.
