j’ai un écart de 2° entre les 2 appareils dans la même pièce et situé au même endroit
Bonjour,
Faites-vous référence au fait que vous avez acheté 2 émetteurs IBS-P01R-O et que vous les avez connectés à l’IBS-M2, et qu’il y a un écart de 2 degrés entre les lectures des 2 IBS-P01R-O ? Ou l’émetteur IBS-P01R-O est-il placé à côté de l’IBS-M2 et il y a un écart de 2 degrés entre l’IBS-P01R-O et l’IBS-M2 ?
Are you referring that you purchased 2 IBS-P01R-O transmitters and connected them to IBS-M2, and there is a 2-degree deviation between the readings of the 2 IBS-P01R-Os? Or is the IBS-P01R-O transmitter placed next to the IBS-M2, and there is a 2-degree deviation between the IBS-P01R-O and IBS-M2?
bonjour,
c’est la deuxième hypothèse : l’émetteur IBS-P01R-O est placé à côté de l’IBS-M2 et il y a un écart de 2 degrés entre l’IBS-P01R-O et l’IBS-M2
cordialement
J’ai vérifié les photos et ce sont les récepteurs IBS-M2 et IBS-P01R-I. S’ils sont laissés dans le même environnement pendant un certain temps, leurs lectures auront-elles tendance à être similaires ?
Veuillez comprendre que la précision de la sonde a une plage d’écart.
La précision de la mesure de la température de l’IBS-M2 est de ±1,0 ℃ (±1,8 ℉) et la précision de la mesure de l’humidité est de ±5 %.
La précision de la mesure de la température de l’IBS-P01R-I est de ±1,0 ℃ (±1,8 ℉) et la précision de la mesure de l’humidité est de ±5 %.
I checked the photos and they are IBS-M2 and IBS-P01R-I receiver. If they are left in the same environment for a while, will their readings tend to be similar?
Please understand that the probe accuracy has a deviation range.
The temperature measurement accuracy of IBS-M2 is ±1.0℃ (±1.8℉), and the humidity measurement accuracy is ±5%.
The temperature measurement accuracy of IBS-P01R-I is ±1.0℃ (±1.8℉), and the humidity measurement accuracy is ±5%.
Bonjour,
En ce qui concerne la mesure les appareils sont cote à cote depuis plus de 24 heures
Il est vrai que le 1 de tolérance sur chaque appareil fait 2 !
Mais faut que les 2 appareils soient à la limite de leur tolérance et en opposition
-------- Message d’origine --------
Il peut y avoir 2 situations :
- Ils présentent tous un léger écart par rapport à la valeur réelle de la température. Par exemple, l’IBS-M2 est 1C supérieur à la valeur réelle de la température, mais le récepteur ITH-20R-I est 1C inférieur à la température réelle. Leurs écarts de température sont dans la plage, mais présentent un écart d’environ 2 degrés entre eux.
- L’écart de lecture de l’un des capteurs est relativement important.
Veuillez comparer avec un troisième thermomètre pour confirmer quelle lecture du capteur est erronée.
It may have 2 situations:
- They all have a little deviation from the actual temperature value. For example, the IBS-M2 is 1C higher than the actual temperature value, but the ITH-20R-I receiver is 1C lower than the actual temperature. Their temperature deviations are within the range, but show a deviation of about 2 degrees between them.
- The reading deviation of one of the sensors is relatively large. Please compare with a third thermometer to confirm which sensor reading is off.
bonjour,
problème supplémentaire : l’IBS P01R ne s’allume plus malgré un changement de pile, je vais donc d’abord m’adresser au SAV du vendeur (sous garantie)
cordialement
