Vorrei sapere come settare il mio ITC-306A wifi soprattutto non capisco come impostare le varie temperatura e poi posso comandare sia riscaldatori che ventole e se si le prese sono tutte e due uguali o c’ è differenza?
Ciao,
ITC-306A è un termoregolatore di riscaldamento e le due uscite di riscaldamento vengono accese e spente contemporaneamente. Non può controllare la ventola.
Il principio di funzionamento di ITC-306A è:
T1 e T2 si combinano per formare un intervallo di controllo della temperatura.
Quando T1<T2, T1 è la temperatura di accensione del riscaldamento e T2 è la temperatura di spegnimento del riscaldamento.
Quando T1>T2, T1 è la temperatura di spegnimento del riscaldamento e T2 è la temperatura di accensione del riscaldamento.
Ad esempio, si desidera controllare l’intervallo di temperatura da 25C a 27C.
Si prega di impostare:
T1=25, T2=27
Oppure T1=27, T2=25.
Quando la temperatura raggiunge/sotto i 25C, accenderà l’uscita di riscaldamento. Quando la temperatura raggiunge i 27°C, spegnerà l’uscita del riscaldamento.
Se hai bisogno di un controller WIFI con funzione di raffreddamento, forse il controller di temperatura ITC-308WIFI soddisferà meglio le tue esigenze?
Manuale: ITC-308 Wifi User Manul (in English, French, German, Spanish, Italian).pdf - Google Drive
Ad esempio, se si desidera mantenere 25°C, l’intervallo di temperatura è 23°C ~28°C. Si prega di impostare TS/SV (Valore di temperatura impostata)=25, HD (Valore della differenza di riscaldamento)=2, CD (Valore della differenza di raffreddamento)=3. Quando la temperatura raggiunge/inferiore a 23°C (TS-HD), si accenderà il riscaldatore, si spegnerà a 25°C. Quando la temperatura raggiunge/supera i 28°C (TS+CD), si accenderà il frigorifero, si spegnerà a 25°C.
ITC-306A is a heating temperature controller, and the two heating outputs are switched on and off at the same time. It cannot control the fan.
The working principle of ITC-306A is:
T1 and T2 combine to form a temperature control range.
When T1<T2, T1 is the heating turn-on temperature, and T2 is the heating turn-off temperature.
When T1>T2, T1 is the heating turn-off temperature, and T2 is the heating turn-on temperature.
For example, you want to control the temperature range from 25C to 27C.
Please set:
T1=25, T2=27
Or T1=27, T2=25.
When the temperature reaches/below 25C, it will turn on the heating output. When the temperature reaches 27C, it will turn off the heating output.
If you need a WIFI controller with a cooling function, maybe the ITC-308WIFI temperature controller will better meet your needs?
Manual: ITC-308 Wifi User Manul (in English, French, German, Spanish, Italian).pdf - Google Drive
For example, you want to maintain 25°C, the temperature range is 23°C ~28°C. Please set TS/SV (temperature setting value)=25, HD (Heating hysteresis temperature)=2, CD (Cooling back temperature)=3. When the temperature reaches/ lower than 23°C (TS-HD), it will turn on the heater, turn off at 25°C. When the temperature reaches/ higher than 28°C (TS+CD), it will turn on the cooler, turn off at 25°C.
Ciao, grazie per il chiarimento qui di se non ho capito male se io voglio una temperatura di riscaldamento tra 27,5 e 28 dovrò impostare la T1 a 27,5 e la T2 a 28 giusto? E per quanto riguarda continouos Heating time come lo imposto? Invece per la calibrazione della temperatura a cosa serve ?
Scusa per tutte queste domande ma le istruzioni non è che siano così chiare ti ringrazio per la tua pazienza
Sì, se si desidera mantenere l’intervallo di riscaldamento di 27,5C~28C, impostare T1=27,5, T2=28.
L’allarme del tempo di riscaldamento continuo è progettato per ricordare che la temperatura non può raggiungere la temperatura target, il riscaldatore potrebbe avere un problema e potrebbe rappresentare una minaccia per i pesci.
Per favore lasciatemi fare un esempio: T1=76, T2=81, CT=3
- La temperatura ha raggiunto/inferiore a 76 gradi, l’ITC-306A accende l’uscita del riscaldamento, ma il riscaldatore non si è riscaldato a 81 gradi entro 3 ore, emetterà un allarme e mostrerà E5.
- La temperatura raggiunta/inferiore a 76 gradi, l’ITC-306A accende l’uscita del riscaldamento, la temperatura viene riscaldata a 81 gradi entro 1 ora, quindi il timer (CT) si ferma. Quando la temperatura scende a 76 gradi, riaccenderà il riscaldatore e riavvierà il CT (3 ore). Non attiverà l’allarme E5 in questo momento.
Si prega di impostare CT (tempo di riscaldamento continuo) come richiesto.
CA è la funzione di regolazione della temperatura, utilizzarla quando la lettura della temperatura presenta una deviazione.
Ad esempio, la temperatura di lettura (PV) è superiore di 3 gradi rispetto alla temperatura corrente, impostare CA= -3. La temperatura di lettura è inferiore di 2 gradi rispetto alla temperatura corrente, impostare CA=2.
Yes, if you want to maintain the heating range of 27.5C~28C, please set T1=27.5, T2=28.
The continuous heating time alarm is designed to remind that the temperature can not heat to the target temperature, the heater may have a problem and may pose a threat to fish.
Please let me give an example: T1=76, T2=81, CT=3
- The temperature reached/ lower than 76 degrees, the ITC-306A turns on the heating outlet, but the heater did not heat to 81 degrees within 3 hours, it will alarm and shows E5.
- The temperature reached/ lower than 76 degrees, the ITC-306A turns on the heating outlet, the temperature is heated to 81 degrees within 1 hour, then the timer (CT) stop. When the temperature drops to 76 degrees, it will turn on the heater again and restart the CT (3 hours). It will not trigger the E5 alarm at this time.
Please set CT (continuous heating time) as required.
CA is the temperature adjustment function, please use it when the temperature reading has a deviation.
For example, the reading temperature (PV) is higher 3 degrees than the current temperature, please set CA= -3. The reading temperature is lower 2 degrees, than the current temperature, please set CA=2.
Grazie mille sei stata chiara e gentile
