Problemi con centralina Wi-Fi 800
Salve, ho riattivato la centralina visto che in Sicilia è già cominciato il caldo. Da app ho avviato l’irrigazione manuale per controllare ogni settore. Acceso il primo parte correttamente (ho messo 1 minuto) ma allo scadere l’irrigazione non si è fermata. Dall’app ho spento il settore ma nulla. Ha continuato ad irrigare. Stessa cosa dal computer. Anche in sequenza (1 minuto a settore) stessa cosa. L’unico modo per bloccare l’irrigazione è staccare la spina perché anche se spendo il compute dall’app o dal pulsante fisico continua ad irrigare. Come posso risolvere il problema ?
Ho lo stesso tuo problema, la soluzione che la scolleghi dal cavo di alimentazione e attendi anche un oretta
Il problema è dato da rumore sulla rete elettrica che fa sbarellare il clock, la soluzione che sto adottando è mettere un filtro per rete elettrica a 220v prima del trasformatore, questo dovrebbe fornire energia priva di disturbi
