здравствуйте, купил термометр inkbird IBBQ-4BW и у него после очередного копчения в коптильне отказали 3 из 4 щупа, а именно показывают неправильную температуру постоянно, 70 , 80 и 120 градусов Цельсия и ничего не меняется. Подскажите пожалуйста от чего такое могло произойти и как это устранить? Его номер X0019U3M53
Привет,
Могу ли я узнать температуру использования зонда?
Не могли бы вы поместить зонд и кабель зонда (за исключением вилки зонда) в духовку при температуре 150 ° C (302 F) на 30 минут, а затем протестировать их в кипящей воде (пожалуйста, повесьте зонды и не позволяйте им касаться контейнера). Может ли это работать?
Обратите внимание, что кабель зонда (серебряный провод) не является водонепроницаемым. Пожалуйста, не погружайте кабель в воду при мытье датчика температуры.
В противном случае он будет показывать неправильную температуру, если в кабеле есть вода.
Пожалуйста, не помещайте зонд/кабель зонда в огонь и не размещайте его в местах с температурой выше 250C/482F. В противном случае датчик и кабель будут повреждены.
May I know the using temperature for the probe?
Could you please put the probe and probe’s cable (excluding the probe’s plug) in a 150C (302 F) oven for 30 minutes, then test it with boiling water ( please hang the probes and do not let it touch the container). Can it work?
Please note that the cable of the probe (silver wire) is not waterproof. Please do not immerse the cable into the water when washing the temperature probe.
Please do not put the probe/the probe’s cable in the fire or place it in which temperature is higher than 250C/482F. Otherwise, the probe and the cable will be damaged.
Все помогло, Спасибо, сейчас работает!
